原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2011/07/05
应该是由样品吸光度得出样品浓度,乘以40,然后除以样品重,得到结果含量。
wmj31
第2楼2011/07/05
测试完样品后只用吸光度乘以40后,怎得出的吸光度?难道是吸光度乘以40得到的吸光度值再代入线性方程?这样做是不合理的。跟一楼说的一样。
桌子下面少个八
第3楼2011/07/05
1楼的求解过程为正解。
jack510070
第4楼2011/07/05
直接拿吸光度当成浓度,这种方法现在不可思议。不过在手动仪器年代,叫做“浓度直读”。在此之前这位高手应该调节过仪器。
chemistryren
第5楼2011/07/06
这简直是乱做么..首先这个40毫升怎么定容的??有40毫升的容量瓶或比色管???其次,标准曲线也不做,仅测吸光度..显然是不行的.
hongdoule
第6楼2011/07/10
秋月芙蓉
第7楼2011/07/10
沙发说得在理LZ的40毫升怎么定容的呢??
coffee8
第8楼2011/07/10
这是做的什么项目呀?
第9楼2011/07/10
问题1:定容40毫升,有些困难问题2:如果称量的重量是1.0000g,元素浓度是0.1000对应的吸光值正好是0.100的话,或许楼主的这种叙述还是能够成立的可是这种可能也比较小楼主还是跟同事沟通一下,如果是他错了,及时帮他纠正如果是他的一个窍门,顺便跟他学习一下如果是楼主理解错了他的意思,也好共同研究一下继续跟大家分享一些原委!
cwk_12
第10楼2011/07/11
有40ml容量瓶?我只知道有10 15 25 50的 还真没听说有40ml的 计算方式还真不对,正确的和1楼说的一样
