。。。估计样品里有也就几个ppb,10ppm那也太狠了,呵呵。铬酸根只是皮革鞣化剂,所以应该只是残留一点点。
10ppm出了0.16us的峰高,峰宽3min,峰型太趴了,你试下20ppb看能否出峰,估计悬啊。
[quote]原文由 WHO1235 发表:附件是谱图。大概检出限以标准品计算,20uL,检出限5.4ppb,牛奶买的大品牌的鲜奶,里面肯定没有重铬酸根,人为往里面加了不少(不知道那些黑心的厂家有没有我加的多,我可加了10ppm啊)。16分钟那个是重铬酸根。下面的图分别是牛奶和牛奶加标后的样品。由于重铬酸根的性质,峰宽了一些。
