qlmkk 2011/07/06
水洗牢度仪 WASHTEC-P&P A2水洗牢度仪 标准&应用 符合最新国际标准BS/EN ISO105 C08 & C09AATCC,国际零售商水洗测试标准,UKTO氧化漂白测试标准。 产品型号 Washtec P型可容纳单一规格的测试杯(550ml),测试杯的数量可根据测试要求进行选择。 Washtec P A2型可同时容纳两种规格的测试杯(550ml/ISO和1100ml/AATCC),其他与P型基本相同。 单浴型号 Washtec P 4 Washtec P 8 Washtec P 12 Washtec P 16 Washtec P 20 Washtec P 24 Washtec P A2 4+4 Washtec P A2 8+8 Washtec P A2 12+12 测试杯容量 4×550ml 8×550ml 12×550ml 16×550ml 20×550ml 24×550ml 4×550ml, 4×1100ml 8×550ml, 8×1100ml 12×550ml, 12×1100ml 单浴型号 Washtec P 2×4 Washtec P 2×8 Washtec P 2×12 测试杯容量 8×550ml 16×550ml 24×550ml 设计规格 · 超紧凑型设计,选用高级不锈钢制成 · 微处理器程序控制,温度控制器,时间报警器 · 转动/寸动按钮 · 快速放水装置可迅速清理水浴 · 溢流口用于防止过满 · 加热水浴的温度由温度传感器和设定点精确控 制 技术参数 机器尺寸: 450×535×520 mm - 单浴 4+4 555×535×520 mm - 单浴 8+8 660×535×520 mm - 单浴 12+12 电源要求: 220/230V, 单相, 50/60Hz 400V, 3相, 接地, 50Hz 220V, 3相, 60Hz
去年冬天 2011/07/06
水洗牢度仪又叫耐洗色牢度仪,用于有色织物经溶液洗涤后颜色变化的测试 用于棉、毛、丝、麻、化纤等纺织品耐洗、耐干洗、耐缩呢色牢度试验,也可用于考核染料耐洗色牢度性能的试验。
dahua1981 2011/07/06
yuduoling 2011/07/09
水洗牢度仪 主要用于检测各类有色织物的耐水洗色牢度。将待测试样、钢 珠和洗涤剂一同放入到测试杯中,通过主轴的滚动使试样和钢 珠相互摩擦,一定时间后将试样取出干燥,与标准图卡比较,根据试样的颜色变化评定试样的色牢度。
委员长 2011/07/10
水洗牢度仪,用得太多了,几乎闭上眼睛都能知道。
qlmkk
第1楼2011/07/06
水洗牢度仪
