翠湖园
第1楼2011/07/06
甲醛含量穿孔萃取仪,包括四个部分。
1, 1000mL具标准磨口的圆底烧瓶用以加热试件与溶剂进行液-固萃取。
2, 萃取管,具有边管(包以石棉绳)与小虹吸管,中间放置穿孔器进行液-液穿孔萃取。
3, 冷凝管,通过一个大小接头与萃取管联接,可促成甲醛-甲苯气体冷却液化与回流。
4, 液封装置是防止甲醛气体逸出的及虹吸装置,包括90°弯头,小直管防虹吸球与三角烧瓶
其他配套仪器
套式恒温器,宜于加热1000mL圆底烧瓶,功率300W,可调温度范围为50-200℃。
电热鼓风箱,控温器灵敏度±1℃,最高温度为300℃
适用于中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等用穿孔萃取法测定甲醛释放量的方法。符合GB/T17657-1999标准的要求
KingDz
第2楼2011/07/08
这个都知道,标准上写的。
问题现在我手里有两个厂家的仪器,做同一样品,结果相差很大。问题出在那里?
