水质检测
今明后
第1楼2011/07/06
有水的会不会是巴比妥钠?
henkyq
第2楼2011/07/07
不是的,就是2水巴比妥酸
峰 (Davon)
第3楼2011/07/07
巴比妥酸不难买,一般销售试剂的营业点都有的卖的
第4楼2011/07/07
异烟酸-巴比妥酸混合液配置的时候有时候会有浑浊,需要重新配置。
第5楼2011/07/08
我每次配制都会浑浊的,超声后60度加热就没事了。我记得用无水巴比妥酸时只要超声一次就好了。
xibei1985
第6楼2011/07/09
我用没有水的巴比妥酸也出絮状物 而且浓度越低絮状物越多
三哈
第7楼2012/06/05
这个应该不是巴比妥酸的原因,因为我做曲线从来都没有出现过,而且每次做样都会顺带一个质控的标样,质控样品从来不会出现沉淀,但样品就会。但是稀释后再检测好像就没有了。但有些样品浓度高也不会出现沉淀,应该有什么干扰
第8楼2012/06/05
如果你说标准曲线都会有沉淀,那就有点难办了,标准样品中不可能有硫化物或者其他的干扰啊?那是什么试剂有问题了。
第9楼2012/06/06
我觉得还是巴比妥酸的问题,后来我从兄弟单位借了无水巴比妥酸就没有浑浊了。再用2水的巴比妥酸浑浊又产生了。
pingguoxuan
第10楼2012/08/08
我的也是,产生絮状物。我用的也是二水巴比妥酸,看来必须用无水芭比脱酸。
