AAS和ICP-OES的结果差别(65%铜线里的铅)
  • 桌子下面少个八
    2011/07/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 检测一批铜线中的铅(65%铜,35%锌,其他为杂质),自己用AAS检测出来的结果和SGS用ICP-OES做出来的结果略有不同,请高手们指点一下,哪个结果更可信,还是由于方法的不同,做出来数据的差异是正常范围。
    SGS(ICP) 自己(AAS)
    1 84 90
    2 90 98
    3 81 89
    4 87 96
    5 88 94
  • 杀神一刀斩
    第1楼2011/07/06
    你有ICP用它做下不就明曉了嘛?
  • 桌子下面少个八
    第2楼2011/07/06
    单位条件有限,只有AAS,没有ICP-OES。
    杀神一刀斩(andy917) 发表:你有ICP用它做下不就明曉了嘛?
  • wmj31
    第3楼2011/07/06
    AAS是用标准加入法做的?能把ICP及AAS的前处理方法等一些信息发上来吗?大家一起讨论。
  • sunmei
    第4楼2011/07/06
    建议把实验方法详细写出来
  • 桌子下面少个八
    第5楼2011/07/06
    我这里只有AAS,用标准加入法跟用曲线法做出来的结果基本一样。
    1.样品处理过程:称1克铜线,加5mL硝酸,溶解至透明,加热赶酸,定容至100mL,上机测试。
    2.铅标准曲线:取0、0.5、1、2、3ppm五个点,曲线Abs=0.023430c-6.5217e-005,r=1。
    其实讨论的不是这个,是想问测这种样品的铅含量时,假如测试过程都是准确的,做出来的结果如果有差别,AAS和ICP哪个更可信。
  • Fe
    第6楼2011/07/06
    我也做过同样的比较,同一标准系列测同一样品溶液,AAS 69.2 % ICP 67.3%,个人认为就铜而言AAS还是值得信任的,不过就是线性窄了些。只要稀释准确了,我觉得还是AAS更可靠,ICP做基体太高,是很难做准的。
  • 桌子下面少个八
    第7楼2011/07/06
    你是测铜的含量吗?
    Fe(scgyjjs) 发表:我也做过同样的比较,同一标准系列测同一样品溶液,AAS 69.2 % ICP 67.3%,个人认为就铜而言AAS还是值得信任的,不过就是线性窄了些。只要稀释准确了,我觉得还是AAS更可靠,ICP做基体太高,是很难做准的。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/07/06
    个人认为,AAS可信度高,理论上,吸收法比发射法准确
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:我这里只有AAS,用标准加入法跟用曲线法做出来的结果基本一样。
  • GRANT
    第9楼2011/07/07
    测金属中的铅,AAS的准确度比ICP高,AAS无谱线干扰,ICP中,铝和铁对铅干扰很大
  • xun323
    第10楼2011/07/07
    铜合金里的pb,icp测得不太准,只要有少量Fe存在就会有干扰。如果他们用220nm做判定会有较大误差。还是用aas测的准些,前提是仪器稳定,标准品不是水货
