红外光谱(IR)
longxinhubao
第1楼2011/07/06
LZ 为什么把待测溶液跟溴化钾混合之后再烘呢?就是为了除水分??? 挥发性的溶液用固定液体池测会比较好吧
winnytan
第2楼2011/07/06
谢谢回复 是的 为了可以压片 因为我们没有固定液体池 只有溴化钾窗片 但是对于挥发性溶液如果用溴化钾窗片的话 就要有通风设备 我们也没有 所以就想着这个是否可以检测了
ghcily
第3楼2011/07/06
可以跟标准物滴到溴化钾片子上看峰是不是一样。
第4楼2011/07/06
标准物是什么啊?我之前压过纯的溴化钾片 然后滴了一滴待测溶液在上面烘干后测定 但出来的结果非常不好 所以才把溶液混在溴化钾 然后再压片的
第5楼2011/07/06
要检测的挥发性溶液的标准物
第6楼2011/07/06
没有标准物的
zwyu
第7楼2011/07/06
第8楼2011/07/07
第9楼2011/07/08
谢谢各位的意见 我测的溶液无论是滴在压好的溴化钾片上 还是和溴化钾混合烘后压片 出来的结果都不理想 所以这样的做法应该是不行了
第10楼2011/07/12
若是这样,有条件的话试试液体池或者HATR。
