基线往一个方向漂移,你的第一反应是什么呢
  • 老多_小多
    2011/07/06
  • 基线是判断仪器是否正常的手段之一,如果基线往一个方向漂移,你的第一反应是什么呢?
  • boboenid007
    第1楼2011/07/06
    需要更多一些的时间稳基线~~
  • zhaohua8011
    第3楼2011/07/06
    室内温度有所变化!
  • xizhi
    第4楼2011/07/06
    流动相里盐浓度是否变化
  • xinhaonan
    第6楼2011/07/07
    仪器还未稳定。
  • albert
    第7楼2011/07/08
    如果是等度的话我会让多走一段时间的基线,如果是梯度的话,只要漂移不严重干扰检测就不管了
  • 纯度不够
    第8楼2011/07/10
    先看流动相组分,再看系统压力
  • wsy18
    第9楼2011/07/11
    不同仪器可能有不同状况。
    如果是伍丰的lc-100,出现基线向一个方向漂移,首先观测光强的变化,如果光强不断变小,有可能是流通池有泄漏。如果是光强不断变大,有可能是温度影响,可以检查是否是通风口被堵住或风机有状况。如果基线的漂移呈现有规律的波形,则可能是空调造成的影响。
  • heheba2007
    第10楼2011/07/11
    往下:检测池漏液
    往上:污染,或者光电转换器坏了
    建议处理方式:
    1,取出检测池观察
    2,在没有检测池的情况下,查看基线(要让遮盖光路)
    检查情况,请留言
