液相色谱分离两个极性差距较大的物质
  • 两种物质极性差距很大,在甲醇:水80:20的时候,极性大的物质在4分钟左右出峰,而极性小的物质在17分钟左右出峰,如果减小流动相中甲醇的比例,使极性大的物质出峰时间在6min左右,极性小的物质就得在40min之后出峰,如何做才能使两种物质在等度洗脱的情况下在合适的时间出峰?加点修饰剂吗?请高手帮助!
  • Qing
    第1楼2011/07/06
    可以试一下,酸/ 碱切换条件下的分析
    cristal(cristal) 发表:两种物质极性差距很大,在甲醇:水80:20的时候,极性大的物质在4分钟左右出峰,而极性小的物质在17分钟左右出峰,如果减小流动相中甲醇的比例,使极性大的物质出峰时间在6min左右,极性小的物质就得在40min之后出峰,如何做才能使两种物质在等度洗脱的情况下在合适的时间出峰?加点修饰剂吗?请高手帮助!
  • 老多_小多
    第2楼2011/07/06
    加点修饰剂也估计没有好效果
  • xizhi
    第3楼2011/07/06
    如果不是非要等度就用梯度洗拖吧
  • jiaodandan
    第4楼2011/07/06
    加点离子对试剂试下,估计能将出峰快的物质拖一下时间!
  • zhetengwang
    第5楼2011/07/07
      要了解二者的性质才好有对策。
      当然,梯度洗脱是个通用的方法。
  • xinhaonan
    第6楼2011/07/07
    梯度洗脱是个方法,根据相似相容定律,可以将流动相极性调小一些,后面的峰往前移。
  • 太极鱼
    第7楼2011/07/07
    我认为可以有两种方法试试:
    1.更换流动相:换成洗脱能力更强的乙腈试试.
    2.更换柱子:如果不想换流动相,那就换柱子试试,如果之前是长柱子,可以换成短柱子试试,出峰时间会缩短;如果原来用的是C18柱,那就换成极性较大一点的C8柱试试。
  • xiaowang268
    第8楼2011/08/15
    换个短柱子试试
  • suryliu
    第9楼2011/08/17
    梯度洗脱不是很容易吗
  • wyxyx
    第10楼2011/08/18
    梯度洗脱很容易解决
