【求助】液相色谱分析饮料中山梨酸、苯甲酸、糖精钠及五种色谱的标准色谱图
  • zjchen3189
    2010/01/08
  • 液相色谱同时分析饮料中山梨酸、苯甲酸、糖精钠及五种合成色素的标准色谱图,急用!谢谢!可以发我邮箱zjchen3189@126.com
  • 老多_小多
    第1楼2010/01/08
    标准方法上不是有图吗?
  • zjchen3189
    第2楼2010/01/09
    液相色谱同时分析饮料中山梨酸、苯甲酸、糖精钠及五种合成色素没有标准方法!!
  • 老多_小多
    第3楼2010/01/09
    全部测定?
    处理方法都不一样,测定吸收波长也不一样,怎么可能有呢?
    zjchen3189(zjchen3189) 发表:液相色谱同时分析饮料中山梨酸、苯甲酸、糖精钠及五种合成色素没有标准方法!!
  • 柏坡
    第4楼2010/01/09
    做食品检测的可能有,可能都是单独的图。
  • tiantaishan
    第5楼2010/01/10
    标样简单,用色素检测方法,流动相初始浓度降低,保持几分钟,然后走梯度
    主要问题是样品前处理,使用强弱混合型阴离子交换小柱试试
  • zjchen3189
    第6楼2010/01/11
    果味饮料不用预处理,稀释上机可以测定!!
