水质检测
今明后
第1楼2011/07/06
检测有常规项目与非常规项目之分,不同的指标费用是不同的。
老兵
第2楼2011/07/11
全国没有统一的收费标准,但各省有收费标准,由于标准制定时间的差异,其收费价格悬殊过大,因此最好是向你所在省的环保部门环境监测站咨询。
chemistryren
第3楼2011/07/11
各个省都有物价部门管理收费.
ynwshy53
第4楼2011/07/18
我这边是如果项目多人送检的话分摊的费用会少些,如果只有自己送检,则费用会直接按照目录收取。
yishang08
第5楼2011/07/21
还有检测方法的不同,也决定了价格。你可以上你们省的环境监测总站的网站,上面应该有价格介绍的。希望可以帮到你!
水星
第6楼2011/07/22
这个每个省都有相关收费标准啊
第7楼2011/07/25
在有的省市级环境监测中心站或环保厅的网站上能查到,若查不到可打省市级环境监测中心站的业务室问。
