水质检测
谁折腾 2012/03/14
其实萃取剂,只要没干扰或干扰很小或干扰的大小很稳定,且回收率在允许范围内,则可以用 当然标准溶液与样品应用同一瓶萃取剂萃取/配制 因此,很多老的半瓶试剂,可统一装在较大容器里面,混匀,做做试剂空白、萃取空白、样品平行、加标回收实验,看结果怎样
chy813
第1楼2012/03/14
我们在北方用天津的,最近发现10年前的比新买的还好用。我们实验室里有几瓶是八十年代产的都剩下半瓶了,用起来没发现问题。
barb
第2楼2012/03/14
天啊,三氯甲烷可以保存那么久的吗
谁折腾
第3楼2012/03/14
其实萃取剂,只要没干扰或干扰很小或干扰的大小很稳定,且回收率在允许范围内,则可以用当然标准溶液与样品应用同一瓶萃取剂萃取/配制因此,很多老的半瓶试剂,可统一装在较大容器里面,混匀,做做试剂空白、萃取空白、样品平行、加标回收实验,看结果怎样
第4楼2012/03/15
一次实验,要用两瓶三氯甲烷(同厂同时间生产的),是否要混匀后再做实验呢?
第5楼2012/03/15
如果没干扰或干扰很稳定且对测定影响较小,同批次的产品倒没必要混合使用,混合过程和新容器难免会有杂质混入,如果楼主那有买过4L或更大体积规格的有机试剂,其空瓶洗净可以留着用
第6楼2012/03/23
这个问题得看保管的记忆了,不过我确实用过。
Insp_ab748ec4
第7楼2023/07/11
怎么知道它干扰少呢
俭以养德101
第8楼2023/07/14
只要没有干扰或者空白满足要求都是可以的
