kb1111
第7楼2011/08/26
只要有质量要求的产品都需要做振动测试
垂直电磁振动台 型号:KB-F 一、 产品说明 功能:半正弦波、正弦波、调频、扫频、倍频、对数、可程式、调幅、最大加速度、时间控制、485通讯接口。 二.产品参数 1. 振动台面尺寸:500*500mm 2. 振动方向:垂直 3. 最大负载:100KG 4. 频率范围:1—400HZ 5. 扫频范围:1—400HZ 6. 振幅:0—5mm 7. 最大加速度:20g 8. 时间控制:一年内/以秒为单位 9. 振动波形:正弦波、半正弦波 10. 振动机功率:2.2KW 11. 电源电压:220±10﹪ 12. 最大电流:5A 13. 精密度:频率可显示到0.01HZ, 精密度0.1HZ 14. 振动台体尺寸:垂直 500*500*160mm ![]() |
