做砷、汞滤筒的前处理方法
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是泰山3号无胶滤筒,按书上的方法消解,每次空白值都好高,各位大虾你们都用什么方法消解的,空白高不高?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/07/06
    还是没见过这种设备,不知道如何使用呀??
    是否还有其他的名称呀?
  • fay_tian
    第2楼2011/07/07
    不是设备,是泰山牌的滤筒,我们用来采集烟囱里的烟尘的,然后做分析。
  • 水星
    第3楼2011/07/07
    哦,这个好像做的热比较少哦
  • 雨木霖
    第4楼2011/07/08
    不需要啥特别的前处理。
    每次分析的时候,消解两个空白。
    因为这种玻璃纤维滤筒很难前处理的很干净的。
    当然也可以试试换个牌子的滤筒。
    还有,消解时候用的酸要优级纯的喔
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • coffee8
    第5楼2011/07/10
    就是说,这应该是一个采样工具了
    原来如此呀!
    fay_tian(fay_tian) 发表:不是设备,是泰山牌的滤筒,我们用来采集烟囱里的烟尘的,然后做分析。
  • 水晶
    第6楼2011/07/11
    我们用的是<空气和废气监测分析方法>(第四版)上面的方法,王水消解滤筒测汞没问题,做砷时会有空白高的问题.
    fay_tian(fay_tian) 发表:我用的是泰山3号无胶滤筒,按书上的方法消解,每次空白值都好高,各位大虾你们都用什么方法消解的,空白高不高?
  • wangjunyu
    第7楼2011/07/14
    应助工程师
    能不能把图片拍上来啊。
  • nkrythm
    第8楼2011/07/21
    这个必须换滤筒,我们去年做固定源金属的CMA增项,国产滤筒我试过好多都不能用,空白太高,而且即使同批次空白都差距很大,不但砷汞不能做,其他金属锡、铅、镍什么的都不行,可能是由于国内污染现状,玻璃纤维原材料本身就被污染严重,后来我们换了进口的专门做金属的滤筒就好了。
    不过这个滤筒比较贵,要一百多一个,在百度就能搜到
  • nkrythm
    第9楼2011/07/21
    另外还有,这种进口滤筒比较厚,换了这个滤筒以后原有的烟尘采样枪的头部弯管就不能用了,要找厂家改一下,或者另做一个。
  • Insp_3f7d882d
    第10楼2019/08/21
    您好,我也是和您用的同一个方法测汞,为什么我做出来的 空白就特别高呢,在实验过程中有什么需要特别注意的么。我实验用的酸都是科密欧的优级纯。下面还有一些细节上的问题
    1,做实验室空白的滤筒是否也需要烘干处理;
    2,剪碎滤筒的剪刀有什么特殊的要求么;
    3,滤筒的剪碎程度有要求么;
    4,使用滤筒采样的检出限和滤膜相同么;
    5,一般电热板消解要多高的温度;
    6,使用定性滤纸过滤可以么;
    7,在过滤时,滤筒残渣里面的溶液怎么弄出来;
    希望借用你宝贵的时间帮我回答一下。谢谢。
    水晶(sunjinli6412) 发表:我们用的是<空气和废气监测分析方法>(第四版)上面的方法,王水消解滤筒测汞没问题,做砷时会有空白高的问题.
