原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/11/23
硼氢化钾是最常用的,是不是你的试剂不纯导致出氢气量不够?不过我想你最好能把你试验过程步骤写清楚一些,什么地方你认为不好、为何,免得看了一头雾水。
第2楼2005/11/24
还原剂控制在0.1%左右,不要和火焰法使用的还原剂量相比。反应管路尽可能短,载气流量优化一下,室温保持在25度左右。
第3楼2005/11/28
我觉得测汞用0.5g/L 硼氢化钾,荧光强度是可以的,即使与砷同时测定时硼氢化钾浓度增加到10g/L,荧光强度会明显下降,但也还可以啊!
第4楼2005/11/28
我认为硼氢化钾很好的信号,当然这只是针对冷蒸汽的测汞,特别重要的一点是,管道一定要清洁一下,而且管子里不能有气泡产生.另外一点就是最好当天测样,当天配制还原剂溶液,那样效果理好.(测汞还原剂是0.3%NaOH\0.5%硼氢化钾)
第5楼2005/11/28
你得把你的试验条件说清楚,效果不好,不应该仅仅是还原剂KBH4的问题,跟其他的条件有很大关系的,实际上对于Hg的测定来说,低一些的还原剂浓度和冷原子的信号会更好一些的
第6楼2005/12/13
我用的KBH4浓度为0.005% ,信号很不错哟, 3.0ug/l的汞信号达2000
