我的原子荧光怎么了
原子荧光光谱(AFS)
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/12/13
    什么元素啊,样品干扰太大?
  • 快乐
    第2楼2013/12/13
    检测砷时,做的标准曲线点
    尘(fjh26) 发表:什么元素啊,样品干扰太大?
  • 第3楼2013/12/13
    我做样品的时候有出现过异常,标准曲线点是正常的
    换个新灯看看,是不是灯问题啊
    快乐(ynsfeed) 发表:检测砷时,做的标准曲线点
  • 快乐
    第4楼2013/12/13
    灯能量没有问题,检查过了。
    尘(fjh26) 发表:我做样品的时候有出现过异常,标准曲线点是正常的
    换个新灯看看,是不是灯问题啊
  • 第5楼2013/12/13
    不一定是灯能量不行了灯才坏的吧?
    快乐(ynsfeed) 发表:灯能量没有问题,检查过了。
  • 快乐
    第6楼2013/12/13
    如果检查灯?
    尘(fjh26) 发表:不一定是灯能量不行了灯才坏的吧?
  • 第7楼2013/12/13
    不知道怎么检查所以才让换新灯的
    或者你也可以试下其他元素,看下谱图是否异常,看看是不是仪器本身出问题了
    快乐(ynsfeed) 发表:如果检查灯?
  • abcpgf
    第8楼2013/12/13
    仪器稳定时间多久了?
  • 快乐
    第9楼2013/12/13
    这因素也考虑了,这是一个小时后,做的数据
    abcpgf(abcpgf) 发表:仪器稳定时间多久了?
  • wpl369
    第10楼2013/12/13
    外部环境怎么样,有没有风或其他干扰因素
