一抹冰蓝
第1楼2006/02/14
ISO是一个组织的英语简称。其全称是International Organization for Standardization , 翻译成中文就是“国际标准化组织”。
ISO14000系列标准是国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。 ISO14000是一个系列的环境管理标准,它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题,旨在指导各类组织(企业、公司)取得和表现正确的环境行为。ISO给14000系列标准共预留100个标准号。该系列标准共分七个系列,其编号为ISO14001―14100。
但是,“ISO9000”不是指一个标准,而是一族标准的统称。根据ISO9000-1:1994的定义:“‘ISO9000族’是由ISO/TC176制定的所有国际标准
http://www.isoyes.com/ISO14000/Index.html
http://www.chinajlonline.org/0zlrz/iso9000.asp
风花雪月
第2楼2006/02/14
ISO 9000 是由国际标准化组织开发和发布的一系列的标准,它为制造业和服务业定义、建立并且维护一个有效质量保证系统。ISO 9000标准是最广为人知的,也许是ISO所发布的13000个标准中最具影响力的。如果一个组织成功的遵循了ISO 9000标准,那么这个组织就能通过ISO 9000认证。为了得到认证,组织必须受到外部审核人员的考查。审核员要对职员进行面试以保证他们对ISO 9000审核标准很清楚,并且审核员还要检查组织的文书工作是否符合ISO 9000标准。然后审核员要准备一份详细的报告,以描述组织对标准的遗漏部分,然后这个组织就要允诺在一定的时限内纠正任何问题。当所有问题都解决了,这个组织就算是通过了认证。今天,在150多个国家里,大约有350000个组织通过了ISO 9000认证。TC 176是ISO 9000背后的技术委员会。
ISO1400是国际标准化组织(ISO)第207技术委员会(TC207)从1993年开始制定的系列环境管理国际标准的总称,它同以往各国自定的环境排放标准和产品的技术标准等不同,是一个国际性标准,对全世界工业、商业、政府等所有组织改善环境管理行为具有统一标准的功能。它由环境管理体系(EMS)、环境行为评价(EPE)、生命周期评估(LCA)、环境管理(EM)、产品标准中的环境因素(EAPS)等7个部分组成。其标准号从14001至14100,共100个。ISO14000标准不是用来帮助环境法的强制执行的,也不是用来规范组织的环境行为的,遵守这些标准完全是自愿的。 在ISO14000系列标准中最重要的是ISO14001标准。ISO14001标准规定了对环境管理体系(EMS)的要求,描述了对一个组织的环境管理体系进行认证/注册和(或)自我声明可以进行客观审核的要求。通过实施这个标准,使相关确信组织已建立了完善的环境管理体系。ISO14001所规定的环境管理体系是以“规划(Plan)-检查(Check)-实施(Do)-回顾(Review)-改进(Improve)”为基础的。 规划周期处理的是一个组织成为ISO14001支持者的初始阶段;认证周期检查和纠正错误;实施周期是一个组织内部ISO14001标准的执行和操作;回顾周期是通过机构高层管理层对整个过程的回顾;最后的改进周期是一个永不停止的周期,人们不断发现一些东西以改进其环境管理体系。 由于一个机构的大小规模不同,一个完整的过程可以历经几个月或者是几年。如果一个机构已经通过ISO9000认证,那么执行ISO14001标准并不需要花费很长时间。ISO14001标准是ISO14000标准里允许一个机构注册或者认证的唯一的标准。
