环保指令综合讨论
智慧的弟弟
第1楼2011/07/07
ASTM F963是没有总铅测试的方法的,里面只是提到CFR 1303而已之前我那篇文章一再强调~
第2楼2011/07/07
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100108/2330818/相关的方法见:http://www.cpsc.gov/about/cpsia/sect101.html#test
第3楼2011/07/07
不过CPSC那个方法可能不够详细测试的过程还是要参考ASTM F963看这个是07版F963的目录(中文翻译版)
它山之石
第4楼2011/07/07
是这么回事,也就是说你可以要求客户物理和化学测试必须在同一个测试机构来做。
AK-47(冲)
第5楼2011/07/07
感谢弟弟的回复。不知道是不是我没表达清楚:我疑惑的是:对于CPSIA里要求的总铅测试时对“可触及材料”的定义解释。这个“可触及”指的是按照相关标准进行正常使用和滥用之后的“可触及”,那是不是就是说测试CPSIA总铅之前需要先按照其他标准做玩具的物理测试?
第6楼2011/07/07
谢谢回复。那按照什么要求来做物理呢?16CFR还是F 963。做的时候是不是完全一样的操作?
第7楼2011/07/09
不懂物理测试,你仔细去读读标准看看有什么不同。个人的理解是如果滥用测试不合格,产品就应该不能流入市场。
第8楼2011/07/14
可触及,这个术语在F963应该是有解释的,你看有没具体我忘记了……
