如何处理实验数据?
分析化学
  • 当做完实验以后,
    得出一组数据结果,
    有些数据与其他的偏差的太大,
    如果删除这些数据,
    将会把一些真实的数据埋没,
    怎样处理这些实验数据呢?
  • yxcxzqx
    第1楼2006/02/14
    1、Q-检验法 (3~10次测定适用,且只有一个可疑数据)
    (1) 将各数据从小到大排列:X1,X2,X3……Xn ;
    (2)计算 (X大-X小), 即 (Xn -X1);
    (3)计算 ( X可疑-X邻),
    (4)计算舍弃商 Q 计 =∣X可疑-X邻∣/(Xn -X1)
    (5)根据 n 和 P 查 Q 值表得 Q表
    (6)比较 Q表 与 Q 计
    若: Q 计 > Q表 可疑值应舍去
    Q 计 < Q表 可疑值应保留
    2. G检验法(Grubbs 法)
    设有n各数据,从小到大为X1, X2, X3,…… Xn;
    其中 X1 或 Xn为可疑数据:
    (1) 计算 (包括可疑值X1、Xn在内):∣X可疑-X平均∣及S;
    (2) 计算G: G=∣Xi-X平均∣/S
    (3) 查G值表得Gn,P
    (4) 比较G计与Gn,P:
    若 G计 > Gn,P则舍去可疑值;
    G计 < Gn,P则保留可疑值。
  • maplecao
    第2楼2006/02/15
    查一下有关“可疑数据取舍”的内容就知道了,大致是做Q检验或G检验,方法在任何一本《分析化学》教科书上“分析数据处理”的章节都会讲到,还有具体的例题及Q数值表、G数值表。
  • angel0635
    第3楼2006/02/15
    如果不是重复测定同一个数据,比如大量测定样品,抽样做平行,如何处理这样的数据?
  • zst_ln
    第4楼2006/02/15
    说的很详细,不错,支持一下!
  • yxcxzqx
    第5楼2006/02/15
    用t检验法:
    两组测量值依次为:A1,A2,...An,和B1,B2,...Bn
    1、计算相对双差分数C:
    C1=2(A1-B1)/(A1+B1),C2=2(A2-B2)/(A2+B2),...Cn=2(An-Bn)/(An+Bn)
    2、计算C的标准偏差:
    C平=(C1+C2+…+Cn)/n
    S^2=[(C1-C平)^2+(C2-C平)^2+…+(Cn-C平)^2]/(n-1)
    3、计算T:
    T=SQRT(n)|C平|/S
    4、查t分布表得到t(a,n-1)
    a为置信水平,自由度为n-1
    5、判断:
    TT>t(a,n-1),两组数据间有显著性差异
    angel0635 发表:如果不是重复测定同一个数据,比如大量测定样品,抽样做平行,如何处理这样的数据?
