粘度计/流变仪
andyerlee
第1楼2011/07/08
请问楼主放置一段时间后粘度是增大还是减小?其程度怎样?放置时间有多久?
xuexiaohong
第2楼2011/07/08
增大,一般放置12小时可以明显看出,差不多由4000CP到10000CP吧,感觉有点凝固了,但搅一搅又变稀了
benny8254
第3楼2011/07/10
样品是不是会凝固?
第4楼2011/07/10
有一点哦,如果时间足够长是可以有凝固状的,我在想是不是分散体系里某种材料干扰了判断
fangrui-li
第5楼2011/07/11
粘度随温度上升而上升(非牛顿流体膨胀性质,类似于测试淀粉浆料糊化值),根据后面描述2至5点我猜想你的样品象泥浆料,里面固体成份有一定浓度;是剪切变稀流体明显现象。
tylerdt
第6楼2011/08/25
1.温度上升,粘度也上升,难道起反应了(猜测:聚合了)2.测试时间需要半小时,起反应了(聚合了),猜测为测试时间过长,样品自聚或是与空气中的湿气反应(参考洗湿固化反应),导致体系粘度上升3.剪切变稀流体性质4.非牛顿流体经过强烈搅拌后,粘度体系不可能恢复到以前状态,这也就是为虾米有些非牛顿流体不能用齿轮泵输送5.表面结皮,表干,参考第二条总结:很有可能样品在测试过程中(升温,长时间搅拌),不断进行反应,生成高分子链接,使得体粘度上升
