红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/07/08
happyalife
第2楼2011/07/08
这些问题如果我都能回答我就自己发一篇原创了,不用加温度和压力也可以测气体,呵呵
zwyu
第3楼2011/07/08
这些问题我都能回答,无耻的飘过
第4楼2011/07/09
除了g版贴的那种常规短光程气室外,如果要测痕量低浓度(ppm~ppt)的气体,需要用到长光程气室,一种最普通的长光程气室如图:联用光路如图:
第5楼2011/07/09
对温度、压力的要求,完全取决于LZ要测试的气体性质和目的。如无特殊要求,则气体池也无特殊要求,常温、常压即可。换言之,若要求特殊,则需要考虑高温/低压/高压气体池。
第6楼2011/07/09
不知LZ提到的“小型真空泵”的目的是什么?抽真空么?一般气体样品的引入是靠外部压力(比如钢瓶气)或者气泵形成的负压(比如LZ提到的“真空泵”)。一般要求不高时,普通的小机械泵就足够使用了,前提是你的样品不要有腐蚀。作为前期实验阶段,估计需要LZ自行设计一些外部气路控制/连接的部分。这样自己做实验也方便一点。供应商提供的标准配置很可能满足不了你自己的需求。或者,供应商干脆没有配任何外部气路部分(多数情况下)。
第7楼2011/07/09
LZ说的“噪声”指的是什么?如果是光谱数据的测量噪声,LZ又是用来定量的话,告诉你一个小窍门,将光谱分辨率设到8cm-1试试看效果。当然,如果LZ得到的光谱图质量很好,也不妨用4cm-1/2cm-1等分辨率。定量的话,是用不到0.5cm-1或更好的分辨率的。
第8楼2011/07/09
谱图的后期处理,这个和LZ的测量体系关系太大,不可一概而论。至于是采用比较传统的CLS甚至是直接峰高法,或者现代点的PLS/神经网络/向量机的方法,完全看LZ的目的了。如果不是为了写论文的话。建议能用简单点的方法就用简单点的方法。
第9楼2011/07/09
多组分和单一组分的测量,有时会使你的方法选择发生戏剧性的变化。比如一个高浓度/大吸收组分的存在,会对它临近谱区组分的测量带来很大的困扰,最典型的比如高浓度的CO2,这个你问问fyrebecca就知道她的痛苦了。再比如工业在线气体分析中的“红外拦路虎”水蒸气,想很好解决的话,也很考验LZ团队的智慧和实力。
第10楼2011/07/09
红外气体分析方面,fyrebecca和yaofei都有很好的经验,LZ可以和他们多讨论一下。
