iris999
第9楼2013/07/01
老师您好,又来请教。楼下说可以用薄膜支架?这个薄膜支架的测量原理和测溶液用的比色皿架是不是一个道理呢?这种薄膜支架也仅适用于您提到的光学均匀的薄膜吧?
我的薄膜不是很均匀,就是您提到的光学均匀,我也不知道如何形容,反正不想普通手机贴膜那么透明,之前就直接贴在比色皿架子上测量,不知道是我实验问题还是测试问题,一直没有结果,这次决定试试积分球了。
我们学校的仪器也是U3310,老师好像不是太清楚粉末测量用积分球该如何测,反而问我打算怎么用粉末测,怎么压片什么的,我在网上检索有同学说“把将粉末(粒径要小,跟白面差不多就可以)填在填料板上的圆形填料孔内,压实,压平尽可能平,把他放在积分球的8度漫反射测试口,另一面放入参比,进行测量就可以。”我还没看到积分球附件研究,所以先冒昧的问一下了~~
如果我什么都不知道的去找测试老师,会被骂的⊙﹏⊙b
谢谢前辈~~
tutm
第10楼2013/07/01
3310 和 3010 的附件是通用的。
用薄膜支架与贴在比色皿加上效果是一样的,不太均匀、透明的样品,不管测透射还是反射有条件的话最好用积分球。
上面同学写的做法,基本上如此,要看附件有些什么了;有些附件里有粉末压片板,有些可能没有,那只能用红外模具和压片机了,压成一块类似厚药片形状的也可以测。
另外,你的薄膜样品需要测的是透射,样品测试时应该紧贴在积分球的光线入射窗口前,放白板的出口上还是放白板,不用去掉白板的。
