johne0212
第8楼2011/07/11
这种现象很正常,一般刚开始做实验的时候如果不注意污染源的话,都会出现这样的问题。
问题主要是来自实验室的污染,实验室中DBP和DEHP有很大的污染,在作样品和配置标准品之前需要将所有的玻璃容器用MeOH清洗和润洗。并且你的进样小瓶也会有很大的背景干扰,具体见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110628/3386146/index_2.shtml
对于你的液相或者质谱如果之前做了很多的东西感觉有污染,可以用2-propanol冲洗整个体系过夜,这样的话可以把液相和质谱雾化器中原有的干扰尽量减小。
