液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/04/04
要优化下仪器条件和前处理吧,峰形太宽了。此外,是不是因为pH的原因造成的。
welewolf
第2楼2019/04/04
纯内标标液的液相峰形怎么样?如果好的话,需要进一步优化前处理方法。如果不好的话,说明液相条件也还要好好优化。
检测老菜鸟
第3楼2019/04/04
这种就单走内标就可以解决了。如果单走内标没问题,优化前处理。如果走内标有问题,检查仪器方法跟之前出峰好的对比下,如果都是好的,可能内标就变质了。
Insm_a7f32e7f
第4楼2019/04/05
用溶剂走出来的峰型挺好的,只有一个峰,是不是因为基质的原因呀?
