液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/05/25
最好还是过一下0.22um的滤膜再用吧。
happy爱米粒
第2楼2010/05/25
我们都用超纯水器净化的,电阻率18.2兆欧才能使用
zhufangwei
第3楼2010/05/25
娃哈哈纯净水也可以用,听别人说效果还很好,如果长期用的话就有点不划算了。
小丶风
第4楼2010/05/25
娃哈哈的水能行么?我们只用娃哈哈做液相,质谱用的色谱纯的水
Harvey
第5楼2010/05/25
过一下当然是最好了
袭明也
第6楼2015/07/09
我们从来没有过滤过。
hujiangtao
第7楼2015/07/09
我们就直接用的,没过滤
yzulcl
第8楼2015/07/10
超市买的纯净水(逆渗透的)可以直接用的。哇哈哈用过,怡宝也用过,都挺好。做的液质联用,注意一瓶水开封以后,哪怕用不完,时间长了也别用了,换一瓶新的,没几个钱。
ie4680180
第9楼2015/07/14
我们用的屈臣氏的水,老贵了,呵呵
僵尸1943
第10楼2015/07/15
我们也是的,液相他们用哇哈哈水,有时候还说有干扰,来拿我这的屈臣氏用。我们所有水都过滤,一般0.45的。
