请教大家:液相 怎么更换单向阀呢??
  • sunshifne7788
    2011/07/10
  • 泵头发热怎么处理?
    岛津双泵梯度洗脱,为什么一个泵不热,另一个泵的泵头发热呢,怎么回事,还有,谁有单向阀的图片,怎么更换单向阀呢?请高手指点!
  • 仰望天空的鱼
    第1楼2011/07/10
    泵头发热多半是有磨损,你需要洗泵头。岛津的单向阀劝你还是不要弄了,很容易散开,散开宝石球就容易掉,掉了单项阀就坏了。
  • novodisk
    第2楼2011/07/11
    让岛津工程师解决吧。
  • zhaohua8011
    第3楼2011/07/11
    单向阀一般是整体更换,没有那么复杂!
  • heheba2007
    第4楼2011/07/11
    是AT泵还是AD泵,详细表述泵的情况
    发热这个还是很少的!
  • xinhaonan
    第5楼2011/07/11
    我们的运行时也有发热现象,对仪器有影响吗?
  • zhetengwang
    第6楼2011/07/11
     楼上有站友说得对,发热肯定是因为磨损。
     另外,单向阀不是不可以换。关键是之前必须搞清楚结构。谨慎地进行。
  • 依旧
    第7楼2011/07/12
    泵运行时间久了发热时正常的!单向阀看你是什么类型的,如果里面可以整体拿出来的,你买来整个换就可以了,一个500快吧!单向阀,就是进液口上下各有一个!
