wanghq121
第1楼2007/12/05
问题不大,可能是柱子没有冲洗干净,对于保留时间是没有影响的.
xiaomity
第2楼2007/12/05
加保护柱没???估计得加上,确保流动相滤过。如果保护得好,柱压不会升那么快,当然这几天气温下降,可能导致甲醇黏度增大,柱压上升。属于正常
我想当元帅
第3楼2007/12/06
之前用的流动相里含盐不?如果含盐的话,你直接换这么高比例的有机相盐是要析出堵塞色谱柱的!如果是这个原因,先用5%甲醇:水冲1个小时,再换你的80%甲醇:水冲。
Easy-Boy
第4楼2007/12/06
色谱柱估计是没有冲洗干净,如果是管线的问题。可以将色谱柱卸下,直接冲,看那部分堵塞。估计是在线过滤器。
wsy18
第5楼2007/12/06
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200718122023.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
xiaoweimin
第6楼2007/12/06
先查查原因,去掉柱子和保护柱,看看系统压力,再看看保护柱压力,再测出柱子压力,新柱子压力会上升一些,别急,先确定原因
aquae001
第7楼2007/12/06
沿着管路接口拆下去,找出问题出在哪就好办了。
