zbb1982
第1楼2011/09/06
XRF的测试是一个对比测试。也就是要用知道元素含量的标样去测试出对应的强度,标定出一条强度和含量的曲线,然后测试出未知样品的强度,在将强度带到曲线里面去算出含量。XRF的测试原理是,当X荧光照射到样品上时,能激发出样品所有元素的特征X射线,该特征X射线具有两个可以识别的特征,一个是波长,一个是能量,如果用波长去识别元素的类型的叫波长色散,用能量去识别的叫能量色散。通过在相同时间内收集到的元素的强度来计算出含量。
cmtbj
第6楼2011/09/11
X射线荧光光谱分析的基本原理为:试样受X射线照射后,其中各元素原子的内壳层(K、L或M壳层)电子被激发逐出原子而引起壳层电子跃迁,并发射出该元素的特征X射线(荧光)。每一种元素都有其特定波长(或能量)的特征X射线。通过测定试样中特征X射线的波长(或能量),便可确定试样存在何种元素,即为X射线荧光光谱定性分析。
元素特征X射线的强度与该元素在试样中的原子数量(即含量)成比例。因此,通过测量试样中某元素特征X射线的强度,采用适当的方法进行校准与校正,便可求出该元素在试样中的百分含量,即为X射线荧光光谱定量分析。
此外, XRF是无损检测, 这也是区别于ICP和AAS的
