X射线荧光光谱仪(XRF)
damoguyan
第1楼2011/03/19
Sn干扰Cd?
金水楼台先得月
第2楼2011/03/20
除了谱线干扰,还有哪些干扰呢。
bennaiyou
第3楼2011/03/22
元素间的谱线重叠,K系线相互干扰,高Z元素L,M系线对低Z元素的K系线产生干扰。
没事上上网
第4楼2011/03/27
我们有一种铁壳,底材是FE,电镀CU,SN.干扰:FE干扰CD,SN干扰CR不记得是能量值了,好像是FE干扰CD吧,
第5楼2011/03/27
错了,是FE干扰CR,SN干扰CD
lzx-00
第6楼2011/03/28
EDXRF的干扰主要是光电效应和样品干扰,光电效应主要是仪器本身的散射对测试样品的干扰,样品中的干扰有材质对元素的影响、元素对元素的干扰(能量相近的元素、中重元素对轻元素等),其他的还有一些样品的处理方面:材质的均一性、表面平整度、测试样品的厚度、二次污染等等。
第7楼2011/03/28
我曾经看过一篇文章提到EDXRF中不相干逃逸峰产生的康不敦棱干扰,不知道你遇到过不,跟我们讲讲这方面的知识。
第8楼2011/03/28
关于逃逸峰的,推荐看一下这份资料。你说的是康普顿效应吧?百度百科里面有资料找的另:对于XRF的各种干扰,IEC62321里面第六节也有一些介绍,推荐大家看看
lj919
第9楼2011/04/07
其实XRF中总体来说,干扰来自于三大效应所产生的,第一:和峰(堆积效应);第二:溢出峰/逃逸峰(吸收增强或减弱效应); 第三:本底峰(基体效应);
第10楼2011/04/07
能分别谈谈如何消除这三种干扰吗。
