离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2011/07/12
离子色谱的方法印象中是用阀切换的方法来完成的吧? 直接稀释做,误差是不是大了点? 还是样品中含有的硫酸盐浓度比较高?
第2楼2011/07/12
有么考虑一下实验用水的空白问题呢?
songzf1981
第3楼2011/07/13
空白水中的硫酸根低于10ppb,不会影响到检测。
与我常在
第4楼2011/07/15
估计是受其他离子影响,不过加标回收的话在一定程度上不是抵消了影响吗?
adongsun
第5楼2011/08/11
工程师分析的没错,我疑惑的是稀释的话氯离子你怎么测呢?
晨曦
第6楼2011/08/11
用阀切换的方式应该能好些。用稀释的话,我想氟离子可能也会对后面几个离子有干扰的。稀释倍数不太好控制吧。
第7楼2011/08/11
悄悄地问一下,你怎么就知道阀切换会好一点呢?
第8楼2011/08/12
阀切换技术是前处理的一种手段。通过进行阀切换,能够将测试中所不需要的物质进行处理,保留所需要的物质,特别是在一些有机样品中的无机盐测试。像lz所说的测纯物质中的其他杂质,如果只采用稀释或者蒸发等手段,所带进来的处理误差不太好控制。
johnsonxiao
第9楼2011/08/16
可以考虑下阀切换试试看
第10楼2011/08/16
在这里回答问题的专家显然很多都没开展过这个应用。
