求助:新色谱柱使用
离子色谱(IC)
  • 最近新买了一根色谱柱, YMC-pack ODS-A,100×4.6mm,S-3 μm,12nm 使用前应该参考什么冲洗呢? COLUMN INSPECTION REPORT?
  • m3110746
    第1楼2016/12/14
    新色谱柱买来一般都要先活化,然后再做性能测试。活化的话,我们一般是用纯甲醇梯度冲洗两小时以上,或者以0.2的流速冲洗一晚上就ok了。
  • 焦点云搜
    第2楼2016/12/14
    没有说明书么
  • 二手液相大全
    第3楼2016/12/15
    新柱子一般需老化
  • suntadie
    第4楼2016/12/15
    用甲醇应该没啥事吧
  • 唐晓文
    第5楼2016/12/16
    请教了用过同样色谱柱的同事,先用0.2ml/min乙腈冲洗,以每小时升0.2的速率冲(出厂时是乙腈:水=60:40),样品检测时使用的流动相是磷酸二氢钾水溶液:乙腈:58:42
  • tsxgy118
    第7楼2016/12/18
    根据说明书操作
  • 唐晓文
    第8楼2016/12/20
    是发帖的时候未注意版面,
    恐龙(konglong) 发表:这是HPLC柱,不是离子色谱柱,按照普通C18柱的方式即可。
