土老冒豆豆
第4楼2011/07/13
槐 花
拼音名:Huaihua
英文名:SOPHORAE FLOS
书页号:2010版一部-333
本品为豆科植物槐Sophora japonica L.的干燥花及花
蕾。夏季花开放或花蕾形成时采收,及时干燥,除去枝、梗及
杂质。前者习称“槐花”,后者习称“槐米”。
【性状】 槐花 皱缩而卷曲,花瓣多散落。完整者花萼
钟状,黄绿色,先端5浅裂;花瓣5,黄色或黄白色,1片较大,
近圆形,先端微凹,其余4片长圆形。雄蕊10,其中9个基部
连合,花丝细长。雌蕊圆柱形,弯曲。体轻。气微,味微苦。
槐米 呈卵形或椭圆形,长2~6mm,直径约2mm。花萼
下部有数条纵纹。萼的上方为黄白色未开放的花瓣。花梗细
小。体轻,手捻即碎。气微,味微苦涩。
【鉴别】 (1) 本品粉末黄绿色。花粉粒类球形或钝三角
形,直径14~19μm。具3个萌发孔。萼片表皮表面观呈多角
形;非腺毛1~3细胞,长86~660μm。气孔不定式,副卫细胞
4~8个。草酸钙方晶较多。
(2) 取本品粉末0.2g,加甲醇5ml,密塞,振摇10分钟,滤
过,取滤液作为供试品溶液。另取芦丁对照品,加甲醇制成每
1ml含4mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法
(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅
胶G薄层板上,以乙酸乙酯-甲酸-水(8:1:1)为展开剂,展
开,取出,晾干,喷以三氯化铝试液,待乙醇挥干后,置紫外光灯
(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
土老冒豆豆
第5楼2011/07/13
【检查】 水分 不得过11.0%(附录Ⅸ H第一法)。
总灰分 槐花不得过14.0%;槐米不得过9.0%(附
录Ⅸ K)。
酸不溶性灰分 槐花不得过8.0%;槐米不得过3.0%
(附录Ⅸ K)。
【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(附录Ⅹ A)项下的
热浸法测定,用30%甲醇作溶剂,槐花不得少于37.0%;槐米
不得少于43.0%。
【含量测定】 总黄酮 对照品溶液的制备 取芦丁对照
品50mg,精密称定,置25ml量瓶中.加甲醇适量,置水浴上微
热使溶解,放冷,加甲醇至刻度,摇匀。精密量取10ml,置
100ml量瓶中,加水至刻度,摇匀,即得(每1ml中含芦丁
0.2mg)。
标准曲线的制备 精密量取对照品溶液1ml、2ml、3ml、
4ml、5ml与6ml,分别置25ml量瓶中,各加水至6.0ml,加5%
亚硝酸钠溶液1ml,混匀,放置6分钟,加10%硝酸铝溶液
1ml,摇匀,放置6分钟,加氢氧化钠试液10ml,再加水至刻
度,摇匀,放置15分钟,以相应的试剂为空白,照紫外-可见分
光光度法(附录Ⅴ A),在500nm波长处测定吸光度,以吸光
度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法 取本品粗粉约1g,精密称定,置索氏提取器中,
加乙醚适量,加热回流至提取液无色,放冷,弃去乙醚液。再
加甲醇90ml,加热回流至提取液无色,转移至100ml量瓶中,
用甲醇少量洗涤容器,洗液并入同一量瓶中,加甲醇至刻度,
摇匀。精密量取10ml,置100ml量瓶中,加水至刻度,摇匀。
精密量取3ml,置25ml量瓶中,照标准曲线制备项下的方法,
自“加水至6.0ml”起,依法测定吸光度,从标准曲线上读出供
试品溶液中含芦丁的重量(μg),计算,即得。
本品按干燥品计算,含总黄酮以芦丁(C27H30O16)计,槐
花不得少于8.0%;槐米不得少于20.0%。
土老冒豆豆
第6楼2011/07/13
芦丁 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶
为填充剂;以甲醇-1%冰醋酸溶液(32:68)为流动相;检测波
长为257nm。理论板数按芦丁峰计算应不低于2000。
对照品溶液的制备 取芦丁对照品适量,精密称定,加甲
醇制成每1ml含0.1mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粗粉(槐花约0.2g、槐米约
0.1g),精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定
重量,超声处理(功率250W,频率25kHz)30分钟,放冷,再称
定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤
液2ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各
10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含芦丁(C27H30O16)槐花不得少于
6.0%;槐米不得少于15.0%。
饮片
【炮制】 槐花 除去杂质及灰屑。
【性状】 【鉴别】 【检查】 【浸出物】 【含量测定】 同
药材。
炒槐花 取净槐花,照清炒法(附录Ⅱ D)炒至表面深黄色。
槐花炭 取净槐花,照炒炭法(附录Ⅱ D)炒至表面焦褐色。
【性味与归经】 苦,微寒。归肝、大肠经。
【功能与主治】 凉血止血,清肝泻火。用于便血,痔血,
血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩晕。
【用法与用量】 5~10g。
【贮藏】 置干燥处,防潮,防蛀。
石头底下的蛐蛐
第10楼2011/07/14
哈哈 这算是啥呢?讨论吗?我搞不清楚 嘿嘿
