立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
中药/天然药检测
帖子详情
气相色谱法
不良年下人
2015/03/31
私聊
中药/天然药检测
气相色谱仪
是用于分离复杂样品中的化合物的化学分析仪器。
气相色谱仪
中有一根流通型的狭长管道,这就是色谱柱。在色谱柱中,不同的样品因为具有不同的物理和化学性质,与特定的柱填充物(固定相)有着不同的相互作用而被气流(载气,流动相)以不同的速率带动。当化合物从柱的末端流出时,它们被检测器检测到,产生相应的信号,并被转化为电信号输出。在色谱柱中固定相的作用是分离不同的组分,使得不同的组分在不同的时间(保留时间)从柱的末端流出。其它影响物质流出柱的顺序及保留时间的因素包括载气的流速,温度等。
在
气相色谱
分析法中,一定量(已知量)的气体或液体分析物被注入到柱一端的进样口中(通常使用微量进样器,也可以使用固相微萃取纤维(solid phase microextraction fibres)或气源切换装置)。当分析物在载气带动下通过色谱柱时,分析物的分子会受到柱壁或柱中填料的吸附,使通过柱的速度降低。分子通过色谱柱的速率取决于吸附的强度,它由被分析物分子的种类与固定相的类型决定。由于每一种类型的分子都有自己的通过速率,分析物中的各种不同组分就会在不同的时间(保留时间)到达柱的末端,从而得到分离。检测器用于检测柱的流出流,从而确定每一个组分到达色谱柱末端的时间以及每一个组分的含量。通常来说,人们通过物质流出柱(被洗脱)的顺序和它们在柱中的保留时间来表征不同的物质。
4检测器编辑
气相色谱
法中可以使用的检测器有很多种,最常用的有火焰电离检测器(FID)与热导检测器(TCD)。这两种检测器都对很多种分析成分有灵敏的响应,同时可以测定一个很大的范围内的浓度。TCD从本质上来说是通用性的,可以用于检测除了载气之外的任何物质(只要它们的热导性能在检测器检测的温度下与载气不同),而FID则主要对烃类响应灵敏。FID对烃类的检测比TCD更灵敏,但却不能用来检测水。两种检测器都很强大。由于TCD的检测是非破坏性的,它可以与破坏性的FID串联使用(连接在FID之前),从而对同一分析物给出两个相互补充的分析信息。
其它的检测器要么只能检测出个别的被测物,要么可以测定的浓度范围很窄。
常见的检测器包括:
放电离子化检测器(DID),它通过高压放电来产生离子。
电子俘获检测器,它使用β放射线源(电子流)来测量样品对电子的俘获能力。
火焰光度检测器(FPD)
火焰电离检测器(FID)
霍尔电导检测器(ElCD)
氦离子化检测器(HID)
氮磷检测器(NPD)
质谱检测器(MSD)
光离子化检测器(PID)
脉冲放电检测器(PDD)
热能(热导)分析器/检测器(TEA/TCD)
有一些
气相色谱仪
与质谱仪相连接而以质谱仪作为它的检测器,这种组合的仪器称为
气相色谱
-质谱联用(GC-MS,简称
气质联用
),有一些
气质联用仪
还与核磁共振波谱仪相连接,后者作为辅助的检测器,这种仪器称为
气相色谱
-质谱-核磁共振联用(GC-MS-NMR)。有一些GC-MS-NMR仪器还与红外光谱仪相连接,后者作为辅助的检测器,这种组合叫做
气相色谱
-质谱-核磁共振-红外联用(GC-MS-NMR-IR)。但是必须指出,这种情况是很少见的,大部分的分析物用单纯的
气质联用仪
就可以解决问题。
5通俗文化中的
气相色谱
编辑电影,书籍与电视节目经常歪曲
气相色谱
法的能力以及运用
气相色谱
法完成的工作。
例如,在美国的电视节目《鉴证行动组》中,人们用
气相色谱
来快速地识别未知样品。分析员在取得样品之后十五分钟之后就会说:“这是在过去两个星期中在雪佛龙公司(Chevron)的油站里购买的汽油。”
事实上,一个典型的
气相色谱
分析所用的时间要长得多。有时依照选定的程序,一个样品就要进行一个多小时的分析。对色谱柱进行“清理”以便接受下一个样品还需要额外的时间。同时,为了验证一个结论,分析员往往需要进行多次平行的分析,因为单次分析的结果很可能具有偶然性(参见显著性差异)。
同时,
气相色谱
并不能识别大部分的样品,而且并非样品中的所有物质都可以通过
气相色谱
检测出来。
气相色谱
真正能告诉分析者的,只是在某个时间有一种物质从色谱柱中被洗脱出来,而且检测器对它有响应。为了使结果变得更有意义,分析人员需要知道样品中可能含有什么成分,以及它们可能有怎么样的浓度。还有,一些低含量的物质可能因为与另一种高含量的物质同时被洗脱而无法在色谱图中表现出来。最后,分析人员还经常需要将未知样品的
气相色谱
结果与可能存在的物质的标准样品的分析结果进行比较。
气相色谱
-质谱联用仪可以很好地改善这种混淆不清的状况,因为质谱仪可以识别出各组分的相对分子质量。不过,要很好地完成这些工作,同样需要时间与技巧。
类似地,绝大部分的
气相色谱
分析并不是简单的按键操作。你不能简单地将样品瓶放在自动采样器的托盘上,然后按一个按钮,让计算机告诉你关于样品的所有信息。根据被分析的物质,分析人员需要小心选择一套合适的操作程序。
不过也要承认,在对相似样品的大量重复性分析之中,简单的按键操作是存在的。这包括化工生产中的分析,也包括为了确定样品中被测物的平均含量而对同一实验获得的20个样品的分析等等。不过,那些书籍,电影与电视节目中的研究性工作绝对不属于这种情况。
6原理编辑
气相色谱
系统由盛在管柱内的吸附剂(表1) 或惰性固体上涂着液体的固定相和不
气相色谱
法断通过管柱的气体的流动相组成。将欲分离、分析的样品从管柱一端加入后,由于固定相对样品中各组分吸附或溶解能力不同,即各组分在固定相和流动相之间的分配系数有差别,当组分在两相中反复多次进行分配并随移动相向前移动时,各组分沿管柱运动的速度就不同,分配系数小的组分被固定相滞留的时间短,能较快地从色谱柱末端流出。以各组分从柱末端流出的浓度 c对进样后的时间t作图,得到的图称为色谱图。当色谱过程为冲洗法方式时,色谱图如图1所示。从色谱图可知,组分在进样后至其最大浓度流出色谱柱时所需的保留时间tR,与组分通过色谱柱空间的时间tM,及组分在柱中被滞留的调整保留时间t'R之间的关系是:
气相色谱
法式中t'R与tM的比值表示组分在固定相比在移动相中滞留时间长多少倍,称为容量因子k。
从色谱图还可以看到从柱后流出的色谱峰不是矩形,而是一条近似高斯分布的曲线,这是由于组分在色谱柱中移动时,存在着涡流扩散、纵向扩散和传质阻力等因素,因而造成区域扩张。在色谱柱内固定相有两种存放方式,一种是柱内盛放颗粒状吸附剂,或盛放涂敷有固定液的惰性固体颗粒〔载体或称担体(表2)〕;另一种是把固定液涂敷或化学交联于毛细管柱的内壁。用前一种方法制备的色谱柱称为填充色谱柱,后一种方法制备的色谱柱称为毛细管色谱柱(或称开管柱)。
通常借用蒸馏法的塔片概念来表示色谱柱的效能,例如使用“相当于一个理论塔片的高度“H或“塔片数”n来表示柱效。
式中λ是与填充均匀性有关的因素称为填充不规则因子; γ是柱内填充物使得气体扩散路径弯曲的因素,称为弯曲因子;dp是填充物平均颗粒直径(即粒度);u是载气在柱温、柱压下的线速;Dg是组分在
气相
中的分子扩散系数;Dl是组分在
液相
的扩散系数;df是固定液的液膜厚度;dc是开管柱的
气相色谱
法内径。所以色谱柱的塔片数n=L/H,式中L为色谱柱长;n的数值可用给定的物质作实验由实验所得到的色谱图(图1)计算得到
式中ω┩为色谱峰的半高宽,由于
气相色谱
的组分在固定液中的分配等温线多为线性,如果进样量很小,得到的色谱峰流出曲线最初是用高斯正态分布来描述的,其数学表示式为:
实验和理论上都证明了物质的色谱峰形状是不对称的和曳尾的,若用指数衰减修正的高斯分布作为描述色谱峰形状的分布函数,则更为确切(公式1)
式中A表示峰面积;tG表示高斯峰的中心位置;σ表示高斯峰的标
公式1准方差;τ表示指数衰减函数的时间常数;t′为积分变量。
上面曾经指出,两组分的分配系数必须有差异,其色谱峰才能被分开。有了差异,分离时所需的柱效n也就不相同
公式2所以要判别两色谱峰分离的情况(图2),
气相色谱
法还需要采用色谱柱总分离效能指标R(公式2)
n与R的关系为(公式3)
式中α′是组分相对保留值;α是组分校正相对保留值。
公式3从上式可知,选择适宜固定液和具有给定塔片数的色谱柱后,应该通过改变色谱柱温来调节α′值,从而满足将两组分分离至给定R值的分离程度。
7仪器要求编辑所用的仪器为
气相色谱仪
。除另有规定外,载气为氮气;色谱柱为填充柱或毛细管柱,填充柱的材质为不锈钢或玻璃,载体用直径为0.25~0.18mm 、0.18~0.15mm或0.15~0.125mm经酸洗并硅烷化处理的硅藻土或高分子多孔小球;常用玻璃或弹性石英毛细管柱的内径为0.20或0.32mm。进样口温度应高于柱温30~50℃;进样量一般不超过数微升;柱径越细进样量应越少。检测器为氢火焰离子化检测器,检测温度一般高于柱温,并不得低于100℃,以免水气凝结,通常为250~350℃。
正文中各品种项下规定的条件,除检测器种类、固定液品种及特殊指定的色谱柱材料不得任意改变外,其余如色谱柱内径、长度、载体牌号、粒度、固定液涂布浓度、载气流速、柱温、进样量、检测器的灵敏度等,均可适当改变,以适应具体品种并符合系统适用性试验的要求。一般色谱图约于30分钟内记录完毕。
8仪器装置编辑气流系统
指载气及其他气体(燃烧气、助燃气)流动的管路和控制、测量元件。所用的气体从高压气瓶或气体发生器逸出后,通过减压和气体净化干燥管,用稳压阀、稳流阀控制到所需的流量。
分离系统
由进样室与色谱柱组成。进样室有气体进样阀、液体进样室、热裂解进样室等多种型式。色谱柱通常为内径2~3毫米、长1~3米、内盛固定相的填充柱,或内径0.25毫米、长20米以上
气相色谱
法、内涂固定液的开管柱。样品从进样室被载气携带通过色谱柱,样品中的组分在色谱柱内被分离而先后流出,进入检测器。
相关话题
有关米拉贝隆缓释片含量测定问题
支行的朋友
3
磷含量测定
4
如何配100ml 0.1mol每L的盐酸
化合物分析--氯代亚磷酸亚乙酯和2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物
+关注
私聊
xiaoxu
第1楼
2015/03/31
学习了
发表回复
+关注
私聊
土老冒豆豆
第2楼
2015/03/31
图片看不了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
银杏酮酯中萜类内酯的含量测定方法学试验(新手上路)
第六届原创
2011/12/05
【讨论】看图猜中药(第二十九期,答案已公布92楼)
2010/04/13
【分享】中药饮片GMP认证申报资料目录
2010/11/06
每天三个小分享:关于鞭打绣球
分享
2011/10/19
中药能排铬么?
2011/08/20
【原创】从药典标准的纰漏看国家药监局5官员落网!
2010/04/19
用乌梅做的汤,为什么叫酸梅汤?
讨论
2013/08/29
看图猜中药
讨论
2014/05/29
芍药花的功效
分享
2024/07/07
60岁以后做体检做好4个检查就行
分享
2024/07/07
保护眼睛 缓解双眼疲劳
分享
2024/07/07
心火旺——食疗方
原创
2024/07/07
时刻注意大脑梗风险
原创
2024/07/07
欣赏野山参
原创
2024/07/07
中药材分享——沙棘
原创
2024/07/06
推荐苦瓜绿茶
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
你一定没吃过的新(qi)鲜(guai)食品
分享
2015/03/31
香蕉皮的妙用 香蕉皮可治高血压
分享
2015/03/31
关于JADE处理XRD谱图的几个问题,希望各位帮忙看看,谢谢了
已应助
2015/03/31
拆日立G-3900气象色谱中遇到的问题(菜鸟学生求指教)
已应助
2015/03/31
积分奖励对错题:天丝是一种天然纤维。( )
讨论
2015/03/31
聚四氟乙烯坩埚变黑了
悬赏帖
2015/03/31
气质做18种多环芳烃用什么柱子?
讨论
2015/03/31
检测标准上的字被阴影覆盖,怎么去除呢?
讨论
2015/03/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
