symmacros
第1楼2011/07/12
参考:
GC 毛细色谱柱安装
1. 使传输线冷却下来 。
2. 使 MS 冷却下来并放空真空。如果冷却之前就放空真空,离子源部分将被氧化,那么
在抽真空前就需要清洁或者更换。
在Quad窗口,点击Set Instrument Parameters.
点击Analyzer页面,并在Pumps部分点击 Vent.
等待分子泵的叶片停止转动,并确认真空状态读数已经不是真空状态760torr。
3. 用I/R工具将离子腔从离子源块上离开大约2mm。这样就可以将离子腔上的1.0mm的孔被
阻挡,色谱柱就不会进入到离子腔内了。
4. 在色谱柱上套上螺帽和Graphite/Vespel压环。
5. 从色谱柱终端几厘米处将色谱柱截断,以去除掉安装压环过程中所带入的任何石墨颗
粒物质。
6. 将色谱柱穿入传输线,检查色谱柱全程穿过,当色谱柱穿到头时,向后拉大约1mm并将
色谱柱固定螺帽和压环拧紧。
symmacros
第2楼2011/07/12
将离子腔重新安装到离子源块原来的位置。
7. 检查真空联锁阀关闭。
8. 启动MS并监视分子泵的速度,直到90%。如果在10分钟之内没有达到90%。可能存在泄
漏。那么就需要停止真空泵的运转,并首先解决泄漏问题。
9. 当真空泵运转10-15分钟之后,检查离子源的压力。该压力可表明色谱柱的位置状况。
GC 离子源压力和色谱柱位置GC 离子源压力,GC 流量1-2 mL/min 并且压力脉冲没启用
压力mTorr 表明 需要采取的矫正办法
10 到50 典型的工作压力 不需要
>50 MS 色谱柱离离子腔太远 将真空泵停下来,重新安装色谱柱。
