原子吸收光谱(AAS)
jeandan
第1楼2011/07/12
有几个朋友都说是进样针的问题,工程师说针头比较赃,还没清洗就坏了,标样配了一些还没做。纠结了。
逆天
第2楼2011/07/12
LZ元素形峰如何?背景峰形如何?2PPB的吸光值能有多少?
秋月芙蓉
第3楼2011/07/12
1、LZ用的是仪器推荐升温条件吗2、个人感觉你的标准曲线范围有点低了3、进样系统是应该调整下呀,这个很重要
zhenzhu8938
第4楼2011/07/12
楼主配的标液浓度是多少啊?2ppb取样取了多少微升??取样量的准确度对RSD有影响,而且很多时候进样针的位置影响比较大~~
第5楼2011/07/12
是啊,感觉是很低,10PPB分配的。是取4ul
第6楼2011/07/12
2200的原子化有点拖,2300的比较好,但标准是要求2200.吸光值应该是0.0082,是均值。这点的平行一般。因为数值比较小。
第7楼2011/07/12
10ppb分配5点的。一开始也是在纳闷这个标准的。但没办法,为生活,哈哈。
第8楼2011/07/12
没有哦,是标准要求。灰化1100,原子化2200.电流15,夹缝。2 还有个有个问题请教大家,我这里电压不是很稳,最低测过190左右,比220低超过20。对低浓度影响大不大。工程师教拆进样旋钮侧盖,齿轮坏了。很脆弱哦,有原因么?
第9楼2011/07/12
个人感觉如果能把曲线浓度配高一点应该就能得到比较好的RSD了2PPB才0.0082,这个数值只要空白稍大点就有那么大了建议如下:5PPB,10PPB,15PPB,20PPB这样布点。用20PPB这点在线稀释就好了。进样器能准确移取的溶液要>=5UL
第10楼2011/07/13
同意LS说得,同时建议你用仪器默认的升温程序测定
