透射电镜(TEM)
iamikaruk
第1楼2011/07/12
一般是从FFT上测的
第2楼2011/07/13
有了corrector,可以从ronchigram上测量
怪味陈皮
第3楼2011/07/13
不过感觉FFT上最远点对应的面间距在STEM像上并不明显。
蓝莓口香糖
第4楼2011/07/23
“点分辨率”中的“点”应该理解为散射体,是原子势场中的一个无限小的点,而不是整个原子的体积。当分辨率足够高的时候,可以得到更多原子势场的精细结构,而不是原子几何位置。所以只看图像上近邻原子之间的距离不一定能得到真实的分辨率。不过,数码介质的像素阵列有时候对图像分辨率也会有影响。如果CCD的像素能做得非常小,而且杂乱排列,就象照片上的银盐颗粒一样,那就完美了。
longwood
第5楼2011/07/27
我猜想在分辨率足够高的情况下,要是能看到实空间的电子结构可能还是需要有电子的位相信息。原子间的势与核附近的势相比太弱了,电子穿过后幅度上基本不太有什么变化。
