jixf_1114
第3楼2011/07/15
日立的荧光?
首先,仪器本身有一个采集数据的固定频率,比如40HZ,那就是一秒40个数据
那,积分时间就很显然了,选择1000ms就是说得到40个数据然后给一个平均值给你。这个应该是在读取固定荧光值的时候的选项。一般情况下肯定是时间越长越好,但是不排除样品荧光信号不稳定带来的相反的结果。
在连续采集数据的时候,会有这个响应时间的设定,这个同样是从40个数据每秒的原始数据处理得到的
A1,A2,A3,A4……A40,A41,A42,A42
以上为仪器采集的原始数据,如果你选择的响应时间为1秒,那么对应的数据点为40个,这个软件或者仪器主板会对这个原始数据再进行平均处理
以每40个数据来进行平均处理,得到的平均值会输出到软件。这样的处理得到的数据点不会减少,但是比起原始数据会损失较快的波动信号。也就是会说,响应时间越长,数据越光滑,但是也越离真实信号越大,相反就越真实,但是结果就越不好看。
做个试验,进行激发或者发射谱的扫描,固定扫描速度的情况下,改变响应时间就能看到变化了。
zwyu
第4楼2011/07/15
回答的很清楚。
