阿宝 2011/07/13
如果是由规律的波浪线,就不会是分解导致的,考虑电磁干扰或者信号传输的问题,还有一种可能是气体管路里面有机械杂质,拆开管路空吹一下
acrylonitrile 2011/07/13
楼主用什么气源?气源压力不稳或流量不足也会引起这种现象。我曾遇到过用压缩机供气因流量偏少导致只能短时间保持输出压力,然后压缩机马上启动,造成色谱基线呈现有规律的波浪形的情形。
wst73 2011/07/13
补充一点:本人遇到过,使用TCD和FID检测器时,空调房间内空调间歇工作导致环境温度变化会引起基线呈现有规律的波浪形的情形。
huzihao 2011/07/14
请仔细察看谱图,是否波动连续,且这些波动没有特定的色谱学行为(高斯正态分布), 如果是这样,和污染恐怕就没有关系了,请检查气路的稳定性。微漏或微堵都会出现这样的情况 另,是否程升过程高温段更为明显?
dahua1981 2011/07/14
基线不稳的原因是多方面的,一般仪器稳定时间不够或漏气等都会引起
