气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/10/04
如果保留时间不一致,那就取相对保留时间来粗略评估化合物之前的出峰顺序。气相只要柱子不变,即使保留时间变了,一般化合物出峰顺序是不会变的。
dadgoh
第2楼2019/10/04
重新用标样走一遍,确定各组分保留时间。
zyl3367898
第3楼2019/10/04
要重新进标样,重新确定保留时间,即使是老化了柱子,切了柱头,也要重新进标液的。
叶经理
第4楼2019/10/04
仪器性能太差,流量稳不住。老板没舍得花钱吧,遇到这种情况基本没办法!
检测老菜鸟
第5楼2019/10/04
保留时间变了也没事,定量看用什么定
第6楼2019/10/04
检查EPC,它是控制流量稳定的。
安平
第7楼2019/10/04
详细说说为好,有图为好。
p3334640
第8楼2019/10/05
逐个排除。
m3324084
第9楼2019/10/05
进个标样试试
yzguo
第10楼2019/10/05
方法确定后,要记着保存
