氯苯标样出不了峰?有没有做出来的大神
气相色谱(GC)
  • 用的环保的氯苯标样 FFAP的60M柱子,FID检测器 程序升温 初始温度40 保持一分钟 以10度升到100 再20每度升到200 保持1min 都是250度 分流比10:1 流量1 做出来只有溶剂峰
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2018/11/27
    配的多少浓度的标?
  • m3086423
    第2楼2018/11/27
    100PPB的
    轶辰(m3191395) 发表:配的多少浓度的标?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2018/11/27
    甲醇中的氯苯?
  • xiaogumd11
    第4楼2018/11/27
    你用二硫化碳稀释一下,100PPB的是可以出来的,看是不是条件设置不对?
  • xx_dxd_xx
    第5楼2018/11/27
    FID做100ppb是出不来的,要用ECD
  • dadgoh
    第6楼2018/11/27
    最好用灵敏度较高的ECD检测器。
  • 安平
    第7楼2018/11/27
    不分流试试?
    第8楼2018/11/27
    FID做不出来吗?你用哪个标准来做?
  • m3086423
    第9楼2018/11/27
    是的 甲醇中的氯苯
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:甲醇中的氯苯?
  • m3086423
    第10楼2018/11/27
    氯苯要用FID 氯苯类是ECD
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:FID做100ppb是出不来的,要用ECD
