老兵
第5楼2011/07/16
这套装置的主要技术参数是:
样品处理数:6个; 氮气流量计控制:0-600ml/min
加热方式:恒温水浴;加热功率:1000W;温度范围:室温—99.9℃
显示方式:数字显示;控温精度: ±2 ℃;
外形尺寸(W×D×H) 530×390×630
恒温水浴加热方式,加热均匀,电动控制样品架和配气系统的升降
旋转样品架,正面安装样品,操作简单
每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量
采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点
回收率与浓度高低有关,80-110%还是能到到的,我们买的价格可能是2W。
蓝人
第10楼2019/07/15
终于找到你了
我们现在用HJ823的标准 测定水中的硫化物
流动注射-亚甲基蓝分光光度法
做了两个样品的加标回收,其中一个样品1#的加标回收约为70-90%左右
另外一个样品2#的加标回收几乎为0
我看了下这两个样品的其他数据 1#样品的硝酸盐含量为1.52mg/L ,2#样品的样品硝酸盐含量为48.18mg/L
标准上有提到硝酸盐含量对硫化物的测定有影响
我想请教下 如何掩蔽硝酸根的影响或者降低硝酸根的含量
进而达到一个满意的样品加标回收率
谢谢
