气相色谱(GC)
沐浴晨光
第1楼2011/07/13
测分流比一般用电子流量测量计和皂膜流量计来测量。而最常用的就是皂膜流量计来测量的。分流比的计算公式=分流总流量+隔垫吹扫气/柱流量。如果总的柱流量为104ml/min,隔垫吹扫流量为3ml/min,那么进入气化室的流量为101ml/min,若此时进入柱内的流量为1ml/min,分流流量为100ml/min,则分流比可认为是100:1.你按照以上的方法可以测得分流比!这么解释合理吗??
阿宝
第2楼2011/07/13
可以这么理解
星际小王子
第3楼2011/07/13
使用毛细管时候,一般采用分流/不分流进样分流比=分流量/柱流量总流量=分流量+柱流量+吹扫吹扫一般取3-6mL/min 明白了吗?
xmqhp
第4楼2011/07/14
分流比60,就是60:1的意思。分流比=分流量/柱流量,也就说,所进的样品1/61,进入了色谱柱,其它的60/61样品都通过分流,没进入柱子的。进入柱子的样品和分流的样品,其所含的化成分和含量,都是一样的。相当于进样量少了,所测物质的含量是不变的。
第5楼2011/07/14
分流进样时还需要考虑一个分流歧视效应,在归一化法定量的时候对结果影响明显
gray-han
第6楼2011/07/15
分流比,仪器厂商的概念好像都是说的分流比=分流流量/柱流量,分析应用真正需要什么样的分流比,由怎么定义,需要大家多讨论讨论!!个人比较支持:xmqhp的说法分流比60,就是60:1的意思。分流比=分流量/柱流量,也就说,所进的样品1/61,进入了色谱柱,其它的60/61样品都通过分流,没进入柱子的。进入柱子的样品和分流的样品,其所含的化成分和含量,都是一样的。相当于进样量少了,所测物质的含量是不变的。
mbd0377
第7楼2011/09/27
很简单明了的答案,学习了
