两个数RSD怎样算?
  • 看到了一个帖子:
    RSD---若为两个数:两数之差除于两数之和
    请问哪个文献能查到此论述
  • 雨木霖
    第1楼2011/07/14
    基本上任何一本关于质量控制的书上都是有的。。
    不过这个帖子说的不对吧。。
    貌似不是该是两数之差出于两数的平均值的二倍么?。。。
    额,貌似一样- -
  • hplc_liu
    第3楼2011/07/14
    至少三个以上才可以的吧
  • kemp
    第4楼2011/07/14
    两个同样可以计算吧。只是标准偏差分为样本标准偏差和总体标准偏差,当数据较少时得到的只是样本标准偏差,而只有数据足够多时样本标准偏差才会和总体标准偏差一致。
    两数之差除以两数之和并不是RSD(相对标准偏差)。
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/07/15
    该是两数之差出于两数的平均值的二倍,
  • zhaohua8011
    第6楼2011/07/15
    没有看到过这种说法!
  • lskls
    第7楼2011/07/16
    两个数只能算相对偏差吧
  • panduola
    第8楼2011/07/18
    那么说5009.1-2003中的相对标准偏差只要满足N≥2就适用啦
