guangcai1980
第1楼2011/07/15
气泡的峰怎么能证明是呀!没听说过!
zhaohua8011
第2楼2011/07/15
流动相的可能性比较大!再看看雾化器是否正常!
老多_小多
第3楼2011/07/15
有图么,这样好分析状况
yuxiaofen-2008
第4楼2011/07/21
应该是流动相带进去的,不然怎么会检测的到,滤头超声试试吧,蒸馏水每天都要更换的
johnsonxiao
第5楼2011/07/21
流动相里面可能有气泡,没有除去吧,安装个在线脱气机可能就好点,不妨试试看
xydell
第6楼2011/07/22
蒸发光散射能检测到气泡?不应该呀。它是先喷雾,形成小液滴,再将溶剂蒸发掉,剩下颗粒,光照到这些颗粒上,产生散射光,根据这些散射光才产生信号的。
yukai4811
第7楼2011/07/25
应该不是气泡峰,请楼主看看漂移管或者雾化器是否污染。蒸发光散射检测器检测不到气泡的,只能检测不挥发颗粒。
