柏坡
第1楼2009/06/01
计算机找不到IP啦?安的机器就是lan接口的,应该和接网线差不多吧,好久没弄了,你可以打800。
pfizer2001
第2楼2009/06/01
我的电脑的网络连接里设置的IP 192.168.254.1LC的IP 设置为192.168.254.101我分别PINGIP都成功了,但是打开ONLINE的时候全部是灰色的.具体是什么原因啊?
老多_小多
第3楼2009/06/01
是不是软件要设置,漏了?
第4楼2009/06/01
软件里在仪器配置里设好仪器的IP就可以了只要电脑 仪器都有IP 然后PING一下能找到就可以了吧?
第5楼2009/06/01
没用过网络版的,应该要设置,要不然不是局域网又如何来控制
第6楼2009/06/01
我们建局域网的时候也会有这样的情况,后来发现是某个机器的防火墙的问题,你管下防火墙试试,或许对你有帮助。
第7楼2009/06/02
安装成功了,是IP设置的问题,IP 液相部分的IP一般要设置为192.168.254.11十分感谢大家的回答!
dony1985
第8楼2009/06/03
agilent的工作站设置比较的贱一般电脑的ip地址要比仪器的ip地址大一位而且连接的名称要用字母开头!
