拉曼光谱
地沟油检测手提实验室
yuduoling
第1楼2011/07/15
没有测过。拉曼在这方面做的不错
土老冒豆豆
第2楼2011/07/15
应该就是根据含有动物脂肪,氧化值高这两个特征分辨吧。
拉曼论坛
第3楼2011/07/15
现在的食用油是不是都是植物油?
benma43
第4楼2011/07/18
不完全是,但基本上是锁定地沟油中反复加热油、精炼潲水油和掺假植物食用油这三大种类进行对应的辨识。
第5楼2011/07/18
不是的,食用油的概念包括植物油和动物油,一般来说烹饪用油都是植物食用油,像大豆油,菜籽油,花生油等。地沟油可认为是一种原料为油脂而非植物的二次油,与合格植物油的区别主要是原材料的区别,正因为原材料有问题所以才会衍生出来很多后续的食品安全问题。
第6楼2011/07/18
谢谢benma43,这方面您好像了解很多,能不能给我们科普一下,详细的介绍这方面的知识?谢谢
第7楼2011/08/30
谢谢斑竹,介绍谈不上,其实我和大家了解的差不多,油脂化学可以推荐看一下,至于地沟油的检测,因为我在公司工作,所以我来回答问题是比较好的交流方式。
hhciq
第9楼2011/09/17
我个人认为,无所谓地沟油之类的分类,而应该称为回收油或二次油。只要精炼,达到食用油标准,为什么不可以食用?
第10楼2011/09/17
“...红灯亮,表示油品中含有地沟油成分”它的依据是“地沟油一般存在“含有动物脂肪”或“氧化物质超标”两大特征”,我认为这个依据不靠谱。1、“地沟油一般存在“含有动物脂肪”:,那么,依据什么不容许动物油脂为食用油成分?2、“氧化物质超标”:如果是正常加工的油,标准也是不容许氧化物质超标的,这种仪器和原理,不是把正常加工的不合格油判断为地沟油吗?3、现在的精炼二次油,控制过氧化值是很容易的事情。所以,这个仪器可以用于筛查、参考,仲裁是不行的。
第11楼2011/09/18
有没有食用油方面的专家,对食用油的分类做一下介绍?
