求解:MAT-253 氮同位素测量为何每天做出的尿素值都不稳定
  • binghongchazhao
    2011/07/15
同位素及其它无机质谱
  • 氮同位素测量为何每天做出的尿素值都不稳定,怎样才能给给出一个标准值
  • 古道西风瘦马
    第1楼2011/07/15
    你的标准做的怎样?
  • binghongchazhao
    第2楼2011/07/15
    我做的尿素昨天的值基本稳定在0.3左右,今天做出来却是8左右,这个就是标样,这是怎么回事啊?
    古道西风瘦马(handc) 发表:你的标准做的怎样?
  • 粪起纸坠
    第3楼2011/07/20
    如果是用元素分析连续流分析,你确认下还原单元的铜是否失效。出来这种结果一定仪器出问题了,主机几乎不可能。另外一个可能就是检查是否漏气。
  • 古道西风瘦马
    第4楼2011/07/21
    每天相同样品的测定值会有差别很正常,但是如果差别这么大,一定如楼上所说,仪器分析过程出问题了。
  • binghongchazhao
    第5楼2011/07/21
    一般尿素差值会在多少?
    古道西风瘦马(handc) 发表:每天相同样品的测定值会有差别很正常,但是如果差别这么大,一定如楼上所说,仪器分析过程出问题了。
  • binghongchazhao
    第6楼2011/07/21
    那每天尿素的差值有多少?
  • 粪起纸坠
    第7楼2011/07/25
    几天内测得数值,RSD在千分之0.2,应该算非常好的稳定性了。
  • 52118341
    第8楼2011/09/07
    同意楼上意见,我的结果基本也是如此,氮同位素不好做,影响因素较多,氧化、还原、密闭性等等。
    还有就是仪器刚开机是不稳定的,做几个空白或者废样品后再分析标准,观察其稳定性。
    标准不要受潮,否则也有影响。
    粪起纸坠(taoli003) 发表:几天内测得数值,RSD在千分之0.2,应该算非常好的稳定性了。
