同位素及其它无机质谱
第1楼2005/06/03
请问你的离子源(ESI,EI, or FAB),其次你的流动相或溶剂?
第2楼2005/06/03
103.9有可能是样品丢失一份HCl后再加一份H+,而144.90有可能是加合乙腈的峰
第3楼2005/07/12
给你一个查分子量的网址,一查就知道是什么了。测定的分子量必须非常精确。http://webbook.nist.gov/chemistry/mw-ser.html
第4楼2006/05/22
楼上的说的是NIST的网上数据库,这个数据库更新的比较慢,我以前用98的,现在用05的,感觉变化不大。下面的这个更全一些:http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html
第5楼2006/05/23
首先,要知道你用的是什么样的离子源,在过程中有什么引入物?
第6楼2006/05/28
楼上给的两个网址怎么都打不开呢?
第7楼2006/09/16
如果是ESI源或其它液体进样的离子源,肯定不存在H-Ala-OMe.HCl,这个应该可以理解,至于为什么出现144.9,是否与103.9相关,可以做一下144.9的二级质谱,如果用很小的能量就生产103.9,则是它的加合离子的可能性较大。
