1.请问白色纺织品是用蓝标多少级一起曝晒呢?
2.一般浅色晒多少个小时,深色晒多少个小时?
3.晒完之后,一定要放24h才能评级吗?
4.请给出日晒牢度机的设置参数(时间,仓内温度,黑板温度,相对湿度)!
答: 你要求耐光多少级,就用多少级的标准羊毛蓝布,譬如要求4级,就用4级和3级羊毛布。深浅色晒的时间是一样的,都是晒到4级羊毛蓝布变色4级和3级为止.评级不一定要放24小时,只要试样的颜色不变化了就可以了。牢度机的条件是通过控制黑板温度和标准湿度卡变色来设置的,一般黑板温度不超过50和标准湿度卡变色5级,AATCC方法才规定仓内温度和相对湿度。国标唯一翻译错误的地方是:“直到在后一块蓝色羊毛布”,不是后一块,而是前一块,也就是最低允许级数的羊毛布。
请问:你说的前一块,最低允许数的羊毛是“4级”还是“3级”呢?
答: 举个例子,假设说用方法3晒,要求4级,你拿4级羊毛布和3级羊毛布和试样一起晒,第一次晒到4级羊毛布变色4级为止,第二次晒到4级羊毛布变色3级,然后评级,看试样变色是否好过4级羊毛布,如果试样是白色的,晒到4级羊毛布变色4级就可以了,不用晒第二次了。不分深浅色的,他们晒的方法一样。
请问:同一块试样,分别用”水冷式氙灯设备“和”空冷式氙灯设备“做日晒色牢度,出来的结果有可比性吗?!
答:如果你设置的参数一样就可以比较。因为以上两种设备只是对灯管的冷却方式不同,参数是可以自己调节的.
问题1: 如果客户要求是4级兰标, 要求达到4-5级。按GB要求,我们是不是要将4级兰标和3级的兰标一起曝晒,当3级兰标达到灰卡的4级,此为第一阶段,再将其曝晒到灰卡的3级,此为第二阶段。 那么此时的4级兰标是不是应该达到了灰卡的4级
答: 如果客户要求是4级兰标来控制,而 要求评级达到4-5级,可以说,这是评定的结果不是很有把握,因为按照GB/T8427方法3规定:如果要求试样的指标值为4-5级 ,我建议用5级蓝色标样和4级蓝色标样一起曝晒,晒2个阶段,首先用带有两个孔的遮光板盖住试样和蓝标,让两个孔同时曝晒,当5级蓝色羊毛标准褪色到变色灰卡的4级时,再用另外一块遮光板盖住一个空,让另外一个孔的试样和蓝标继续曝晒,直到继续曝晒的这一段的5级蓝色羊毛标准褪色到灰卡的3级时,终止曝晒,然后调湿后用蓝标评定级数。若试样变色比5级蓝标变得厉害,比4级蓝标的褪色要好,则可以考虑评为4-5
请问: 20个褪色单位是晒20小时吗
答: 20个褪色单位并不一定是20小时。蓝标晒到灰卡4级所需要的时间是20个褪色单位;用蓝标的目的,正是为了确定褪色单位所代表的时间,从而确定试样的曝晒时间。 标准里说,20个褪色单位的时间,应在18~22小时之间,具体是多少,就必须由蓝标来确定了。
