acrylonitrile
第4楼2011/09/05
几年之前曾做过天然脂肪醇C10~C20),以正构为主含量,agilent6890N条件如下
1.色谱柱
型 号: CP-1(CHROMPAC公司的柱子,后被WARIAN并购,极性指数8,几乎无极性,相当于HP5之类的,L;25m.id;0.53mm其余的记不准了)
模 式: 恒压
流 量: 3.9 mL/min
出 口: 接大气
3.37.3 进样口
模 式: 分流
载 气: He
温 度: 280 ℃
分 流 比: 100 : 1
省气流量: 20.0 mL/min
省气时间: 2.00 min
进 样 量: 1.0 μL
2. 柱箱
初始温度140℃ 保持5min,15℃/min升至200℃ ,保持8min,10℃/min升至240℃
保持19min
3.检测器(FID)
温 度: 280 ℃
H2 流 量: 40 mL/min
空气流量: 380 mL/min
尾吹(He)流量: 45 mL/min
